Модернизация проигрывателя идет понемногу. И вот решил создать отдельную тему, в которой вспомню все сделанные мной доработки этого проигрывателя.
Начну с конца.
Главный вывод, который я сделал - это кинотеатральный по звуку источник. Как это ни смешно звучит, спустя достаточно длительное время использования
Если в самых общих чертах - производитель настроил заведомо подходящий для кино и неподходящий для музыки тональный баланс. Одна из отличительных особенностей - задранный верх.
Имея в виду этот факт вполне можно исправить ситуацию.
С чего я начал.
Заменил штатный импульсный блок питания на линейный. Был заказан в Корее:
http://soundex.ru/uploads/monthly\_11\_2014/post-79097-0-48930300-1415022811.jpg -
Заменил ряд невнятных конденсаторов на стерео-плате на Elna Silmic II.
Об этом еще напишу подробнее, т.к. планирую ряд дополнительных замен.
Собрал из КИТа, заказанного в Голландии вот такой клок:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:60:4410:243:1.jpg
Генератор поставил Crystek 575, частота 100 мГц.
Сейчас клок питается от отдельного блока питания, который собрал специально для этих целей.
Заменил операционный усилитель в фильтре небалансного выхода с lm4562 на lm6172.
Так как место на плате не совсем удобное, для того, чтобы выпаять операционник, изготовил специальный высокотехнологичный прибор:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:60:4410:361:1.jpg
Отдельно хочу заметить, что новому операционнику потребовалось несколько дней прогрева для того, чтобы его звук стал раскрываться.
Что получилось в итоге.
С 1 по 3 пункт - звук стал детальнее, подробнее, живее.
4 пункт - сделал звук более тонально верным, реальным. Перекос по высоким нивелировался.
Теперь аппарат звучит совсем на другом уровне по сравнению с заводским вариантом.
А главное, OPPO стала более музыкальной, ушла некоторая синтетика.
Звучание стало более цельным, таким, какое ожидаешь от CD проигрывателя, а не от кинотеатрального устройства.
Что планирую еще попробовать.
- Заменить ряд конденсаторов в питании Sabre, прошунтировать некоторые места NP0 керамикой. Заменить диоды в питании стерео-платы.
- Укоротить путь сигнала с клока, расположив его на постоянной основе максимально близко к Sabre.
- Поэкспериментировать с операционниками - еще заказаны AD823, AD8066, LME49860.
- Возможно, заменю генератор на материнке.
Жаль, картинки не вставляются в текст. Может быть, модераторы поправят.
