Accuphase e480 или е650
Это я все тоже испытал. Ко второму типу относятся MF
Accuohase E-650 у меня не было, а E-600 на практике не потянул Quad ESL-2905.
Я про мускулистость -не более ,  и про эту путаницу  в головах покупателей , когда производитель современных усилков,  позиционируя  усилитель как работающий в типа в чистом   А классе ,  указывает  только его мощность для А класса ,умалчивая   об автосмещении в АВ  и возможностях в АВ при нагрузке (просадке) выше заявленного А класса.
https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/accuphase-e-800-1911
не у всех этот переход в АБ дает много прибавки в мощности
Да , у старой  интегральной Коды быо транс 2 квт ,но потом ,еще в дорестайлинговую модель стали ставить единый трансформатор 3 квт для  интегральника , и мощников Кода 15.5 ,Кода континиум TS  и мноблоки.
Фиг знает , но Кода термостабильные усилители - что с протянутым А классом -модели 15.5 и Csib (вроде V1) ,  что в АВ - Кода континиум TS и Csib  V3  и с нагрузкой справляются великолепно  все.,что типа в А классе, что в АВ
Я как раз и пишу про это ,что не указывают  ,см пост выше про замеры лаксмана 550 и есть много  сравнений  с 480 и 650 - про то как он отваливает в АВ и выдает 180 или 170 ват /4 ом -лень искать
Ниже  не я написал ,это Акку пишет,и  как раз про 800 тый (но в мануле и тех характеристиках -ни слова )
| тология смещения  А -АВ  была начата для того чтобы обеспечить очень более эффективную и более элегантную реализацию амплификации класса А. Точность смещения требует определенного набора параметров для выходных устройств и окружающих схем. По существу, мы точно настраиваем и калибруем контроль параметров схемы, чтобы обеспечить исключительно гладкое сотрудничество между положительными и отрицательными выходными банками. На самом деле, можно было бы скопировать основную схему этих усилителей и все же получить менее желаемый результат, если бы не каждая последняя деталь часть реализации также была продублирована. Это редкий случай, когда присущая приборам нелинейность на крайних точках используется с большой пользой.
На более низких уровнях мощности, где происходит большая часть прослушивания музыки, нагрузка распределяется поровну между всеми устройствами. Когда мы достигаем пределов тока смещения при более высокой мощности, прецизионная реализация смещения позволяет одной полярности выходов постепенно увеличивать свою долю нагрузки, в то время как другая отступает до тех пор, пока один банк не получит полный контроль над нагрузкой, а другой не будет выключен. Из-за плотного регулирования параметров цепи в сочетании с высокой скоростью, линейностью и почти совершенным согласованием выходных устройств переход происходит практически без влияния на передаточную функцию выходного каскада в целом. Резкие и часто сложные изменения которые происходят в обычных конструкциях когда одна полярность переключателей приборов внутри и вне эффектно исключена. Это подтверждается тем фактом, что никакая обратная связь не требуется или не используется для поддержания низких уровней и низких гармонических порядков THD, даже при высокой мощности в низкие импедансы.
Практический эффект прецизионного смещения заключается в том, что достигается передаточная функция, которая практически неотличима от обычных очень сильноточных уровней смещения класса А. Результаты равны или превосходят стандартную конструкцию “класс а в 2 ом”, но без их экстремальных размеров, тепла, сложности или энергопотребления. Номинальность типа A всех усилителей смещения точности кода уровень силы на 8 Омах где все приборы выввода остают дальше в течении качания сигнала.
Применение прецизионного смещения приводит к ультра плавному переходу от одной полярности приборов к другой. Это происходит на очень высоких уровнях мощности в низкие нагрузки импеданса, плавно и без звукового ухудшения. Конечным результатом является то, что при заданном токе смещения мы можем достичь гораздо более высоких уровней мощности до того, как один блок выходов отключится, что дает нам превосходную эффективность по сравнению с более традиционными реализациями."
Я тоже читал тест Luxman L-590AXII, где говорилось, что на 8 Ом достигается до 110 Ват на 8 Омах при максимальном headroom показателе. Реальность оказалась несколько иной.
А вот если применительно к 480-ому,что скажете  о dali epicon 6-8,почему их здесь почти не обсуждают?сейчас focal electra  1008 be,звучат ровно,но скушновато…слушаю всё,кроме тяжёлой…Посоветуйте…
dali epicon 6-8, -не надо,имхо.  В этом ритейле много отличных АС , которые будет отлично контролировать Акку480
Посоветуйте  пожалуйста,только от доступных лейблов,не редких.Спасибо
Я слушал с VA Beethoven Baby. Было отлично.
Я бы не думая взял к нему верхние Хеки. Проверенная связка. Опять же  у всех свой звук. Эпиконы не слушал …но Оптиконы с Аку Е для меня не зашли.
VA Beethoven Baby grand звучат,но у нас нет дистрибьютора
А на вторичке посмотреть? Они - не такая уж и редкость.
Согласен,нужно глянуть,но не простоваты ли они,в сравнении с моими
У меня были Triangle Magellan Cello, в свое время. К Accuphase E600, E450 они были не очень - звонковато. А вот VA недостаток убрали полностью.
навскидку : Пик Консалт Принцесса ,Инкогнито , да и Императрица,   Чарио Урса майор , Виенна акустик ,  Аудиовектор Sr3 сигнатура или топовый Sr3 с  ВЧ лентой , Wilson Benesch Square Three,  Penaudio Serenade Signature ,  Хеко топовые ,Верити  ,Нола КО и выше  - да много чего ,те же Фокаль выше линейками
Насколько можно по ютуб судить,звучат богато…
Если про Accuphase, то у них карта-ЦАП очень приличная, но дорого.
