Он выполнен на двух чипах Sabre ES9018, каждый из которых работает в режиме “моно” для достижения наилучшего звучания.
В ЦАПе реализован дискретный источник питания класса А (150 мА*2), используются два высококачественных трансформатора для каждого канала: левого и правого. Подобное решение позволяет добиться реальной трехмерной сцены воспроизведения, глубины низких частот, густоты средних частот и деликатного воспроизведения высоких частот.
У “продвинутой” версии ЦАПа, пожалуй, самый качественный USB-вход из всех существующих ЦАПов в данной ценовой категории. Так, USB интерфейс этой модели представляет собой: модуль автономного питания, который позволяет отвязаться от получения питания по USB кабелю, а также усовершенствованный USB интерфейс на Amanero, включающий 2 топовых клок-генератора Crystek CCHD-957 и 6 LDO-регуляторов с крайне низким уровнем шума. По звучанию такой комплект сравнится с USB конвертером SOtM с отдельным питанием (но без клок-карты).
Звук у аппарата, как и положено для устройства на Sabre, достаточно детальный, воздушный и объемный. Но радует при этом также и общая чуть заметная мягкость подачи, которая приводит к тому, что аппарат можно слушать много и долго, не уставая при этом. Нерезкий и не мертвецки холодный, а довольно-таки музыкальный аппарат.
SRC100 позволяет принимать сигнал любой частоты и преобразовывать его в формат PCM (44.1 - 352.8 kHz) и DSD64-256. LPS25 может использоваться в качестве питания.
Блок линейного питания LPS25 реализован на трансформаторе Talema 25VA, Mosfet+OPamp. В SRC100 используется опять же топовый генератор Crystek CCHD-957 и конвертер AK4137/AK4118.
Таким образом, можно использовать подобную связку: цифровой проигрыватель Soundaware (о котором много обсуждений на этом форуме) подключить по коаксиальному входу к SRC100, а SRC100 подключить к MH-DA003, используя выход I2S. В результате вы сможете преобразовывать любой входной сигнал в заданный формат.
Я долго думал над этой фразой и всё-таки решил её написать. Прошу за это не кидаться тапками или тем более гранатами. Просто такой USB вход у аппаратов за 90 тыс. действительно надо поискать.
Ну как организовано питание и его чистота, не просто Crystek, а лучшие Crystek, так что реализация очень даже.
С Сотмом я лично сравнивал. То же влияние на звук производит USB интерфейс MH-DA003: более точный, прорисовованный звук, более детальный, чище и объемнее.
У меня такой же DAC и больше всего в нем нравиться что у него есть регулировка громкости и балансные выходы. Поэтому сразу можно использовать его как пред для симметричного двухтактника.
Поскольку он стоит во второй кабинетной системе, то сравнениями особо не заморачивался, тем более основной источник звука для меня винил.
Насколько мне говорили китайцы просто передрали японский прототип, найду, выложу.
Да ладно,делайте грамотные схемы, без видимых косяков, и будет всё красиво.Меня вот давно интересует-зачем,обычно китайцы, разводят выходной каскад так что бы потом поворачивать дорожки под 90 градусов к разъемам,они же получаться разной длинны а это нарушает теорию и практику.
А это,ТС вроде продаёт ещё АГД (NFB-7),_не в обойме ? Новосибирск ахтунгует контору с окончательным вердиктом всех времён и народов? Вот бы кто эту братию стыканул после длительного прогрева (и с собственными интерфейсами в тч)
Да мне как-то все равно. Более чем хватает того, что он выдает. Сейчас работает как внешний DAC с CEC по AES - выходу и как предусилитель с балансным выходом.
