В прошлом году мне уже довелось услышать напольную акустику бренда «Радиотехника» (знаменитый советский бренд был возрожден в 2023 году), которая оставила весьма приятное впечатление. В этот раз ознакомлюсь с новой моделью — Sigma 1.02. Что же она из себя представляет?
Первое, что бросается в глаза — ретро-дизайн, отсылающий к «золотому веку Hi-Fi». Однако это не просто стилизация. Корпус из высококачественного МДФ толщиной от 18 до 21 мм с внутренними распорками — это основа основ. Его задача — быть максимально инертным, не внося в звук собственных окрасов и призвуков («паразитных резонансов»). Именно эта жесткая, хорошо демпфированная конструкция позволяет динамикам работать «вхолостую», не раскачивая корпус, что напрямую влияет на четкость, артикуляцию низких частот и общую чистоту звучания, отмеченную при прослушивании классики и вокала.
Состав динамиков
ВЧ-излучатель (2.54 см): титановый купольник — классический выбор для получения быстрой, детальной и прозрачной высокой частоты. Он не «смазывает» детали и хорошо справляется с нагрузкой. Но ключевая особенность — наличие волновода и фазовыравнивающего элемента. Волновод контролирует рассеивание высоких частот в пространстве, формируя более стабильную и широкую зону комфортного прослушивания, а также способствует лучшей интеграции с низкочастотным динамиком.
СЧ/НЧ-динамики (2 x 20 см): это главные «рабочие лошадки» модели, объясняющие ее успех с динамичной музыкой. Технология Polyglass: композитный диффузор, в котором микрочастицы стекла напыляются на бумажную основу. Это позволяет динамику быть быстрым и точным, минимизируя искажения.
На диффузоре имеются концентрические бороздки – они увеличивают жесткость конструкции, предотвращая деформацию («излом») диффузора при большой амплитуде, что критично для громкого и чистого воспроизведения. Собственно для обеспечения макродинамики разработчики оснастили динамики большой звуковой катушкой (41 мм), которая имеет длинный ход. Это позволяет динамику перемещать большие объемы воздуха, создавая мощный, упругий и контролируемый бас, не теряясь на сложных пассажах.
Другие особенности
Что такое 2.5-полосная схема, которая использована в Sigma 1.02? Тут работают два одинаковых 20-см динамика, но один из них отвечает только за низкие частоты, а второй — за низкие и средние. Такой подход позволяет увеличить отдачу и динамический диапазон в НЧ-области, не перегружая динамик, ответственный за критически важный средний диапазон (вокал, основные тембры инструментов). На слух это ощущается как плавность, монолитность и широкий масштаб звуковой картины.
Что еще стоит отметить? Высокая чувствительность (91 дБ) позволяет АС играть громко и динамично даже с усилителями умеренной мощности. Широкий частотный диапазон (38 Гц – 25 кГц): позволяет воспроизводить и низкий бас и весь высокочастотный спектр.
И, конечно же стоит отметить практически не встречающуюся в акустике такого класса (и даже более высокого) опцию по регулированию уровня высоких частот (±2 дБ). В Sigma 1.02 такой переключатель стоит прямо на передней панели. Он небольшой, в глаза не бросается, но очень удобно иметь его именно спереди, как на профессиональной акустике, а не искать где-то сзади, как обычно бывает на акустике высшего класса.
Такой переключатель позволяет точечно адаптировать звук под акустику помещения (например, приглушить излишне яркие отражения) или под личные предпочтения и качество конкретной записи. Это инструмент для точной настройки, а не просто «декоративная ручка».
Radiotehnika Sigma 1.02 — это не просто колонки с винтажным дизайном. Это продуманный инженерный продукт, где каждая технология работает на достижение конкретной цели: создание чистого, детализированного, но при этом динамичного и масштабного звука.
Впечатления
В мире аудио часто случается, что знакомство с аппаратурой преподносит сюрпризы, полностью переворачивая первоначальные ожидания. Именно так произошло с акустическими системами Sigma 1.02. В рамках сессии прослушивания с двумя различными усилителями — Roksan Attessa и Technics SU-GX70 — эти колонки не просто показали свой характер, а обозначили свой весьма интересный музыкальный подход.
Первые треки — Тины Тернер и Dire Straits — сразу задали тон. АС проявили себя в звучании как спокойные, нейтральные и ровные. Сцена строилась широко и неупринужденно, без навязчивых частотных акцентов. Вокал Марка Нопфлера звучал натурально, без подкрашиваний. Связка с Roksan Attessa создавала ощущение точного, но при этом музыкального подачи материала.
Конечно же, потестировал эту связку и на сложной оперной музыке. Барочные арии в исполнении Чечилии Бартоли подтвердили: колонки отлично справляются с тембровой проработкой голоса и способны организовать сложный инструментальный ансамбль, не теряя стройности и раздельности партий.
И, конечно же, знакомая всем аудиофилам запись — Pink Floyd, «Dark Side of the Moon» — была пройдена акустикой уверенно: спецэффекты создавали нужную атмосферу, стереопанорама была широкой, а с басом все оказалось в порядке. Звучание было комфортным и детализированным, но… уже не терпелось попробовать другой усилитель.
Переход на усилитель Technics SU-GX70 добавил звуку масштаба и основательности. Объем вырос, бас стал более весомым и собранным. Однако ключевой находкой стала не электроника, а обнаружение «родного» для этих АС репертуара.
Здесь стоит сделать небольшую ремарку — отметить полезную конструктивную особенность Sigma 1.02 — регулятор ВЧ на передней панели. Эта простая, но эффективная функция позволяет тонко подстроить баланс под акустику помещения или личные предпочтения, если запись или связка звучат излишне ярко или приглушенно. В данном случае «золотой серединой» оказалось нейтральное положение.
Парадоксально, но при всей успешности с классикой и джазом, по настоящему оказалось увлекательно слушать сложные, плотные жанры.
_ _
Металл (Diablo Swing Orchestra, Septicflesh): здесь Sigma 1.02 проявили выдающуюся макродинамику. Они играли ровно, энергично, без сжатия или хаоса на кульминациях. Звук был мощным, масштабным, сохраняя при этом контроль над каждым инструментом. Стало ясно: эти колонки не просто воспроизводят металл, а эмоционально вовлекают, передавая его драйв и агрессию в организованной, четкой форме. Хотя, нужно признаться, это совсем не мой жанр.
Хард-рок (AC/DC «Thunderstruck»): мысль укрепилась — есть удар, есть драйв, заводит. Колонки отлично передают ритмическую основу, не теряя при этом в читаемости гитарных партий.
Ну, и электронная музыка (Django Django): чистые синтезированные тембры, сложные ритмические рисунки — связка Sigma и Technics справлялась блестяще, демонстрируя хорошую скорость и тембральную точность.
Знаменитая советская электроника (А. Зацепин): запись из «Тайны третьей планеты» прозвучала объемно, с упругими басами и чистыми, нерезкими высокими частотами, создавая по-настоящему захватывающее космическое полотно.
Что мы имеем в итоге?
Интересные впечатления. Radiotehnika Sigma 1.02 — это АС, которые раскрываются не столько от усилителя, сколько от правильного репертуара. Они будто созданы для сложных, динамичных, плотных музыкальных полотен, где требуются выдержка, мощь и способность к организации звукового полотна. Sigma 1.02 — это выбор для меломана-универсала с уклоном в современную гитарную и электронную музыку. Они требовательны к качеству записи — на хорошем контенте их потенциал виден сразу. Их нейтральная, но технически качественная база позволяет точно оценивать характер усилителя, а встроенный регулятор ВЧ дает возможность для тонкой настройки.
https://soundex.ru/news/radiotehnika-sigma-1-02-neozhidannoe-otkrytie/
