Основатель норвежской компании Hegel, Бент Холтер, пришел в мир Hi-Fi из мира музыки. В детстве он играл в оркестре родного городка Йевик на кларнете, а позже участвовал в местных рок-группах. Параллельно Холтер увлекался и электроникой – уже в 13 лет он самостоятельно собрал усилитель для своей электрогитары. Эти увлечения привели к тому, что в 1988 году, еще будучи студентом, он создал собственную компанию Hegel Music Systems. Если сапожник и бывает без сапог (хотя, здесь явно не тот случай), то он отлично знает, какими должны быть хорошие сапоги. Так и Холтер отлично знает, к чему нужно стремиться при создании качественного звука.
<p>
Философия Hegel заключается в том, что первичным для аппаратуры должен быть красивый звук, а все остальное – вторично. Этой философии в полной мере соответствует интегральный усилитель Hegel H120. Он великолепно звучит, а также радует владельца хорошими характеристиками, функциональностью и стильным скандинавским дизайном.
</p>
<p>
</p>
<p>
<a href="https://soundex.ru/showcasebarnslyhegel" rel="external nofollow" target="_blank">Hegel H120 – интегральный усилитель с функцией стримера. </a>Он занимает второе, после младшей модели H95, место в линейке интегральников норвежского бренда. Это сравнительно недорогой аппарат, который уверенно бьет большинство конкурентов и выдает звук, достойный усилителей высокого класса.
</p>
<p>
В усилителе применено множество фирменных технологий. Главной из них, безусловно, является технология SoundEngine 2. Она использует локальную позитивную обратную связь, позволяя отказаться от традиционной отрицательной обратной связи. Благодаря этому достигается исчезающе низкий уровень искажений и доводит значение коэффициента демпфирования выше 2000. В результате усилитель с выходной мощностью 75 Вт полностью контролирует динамики даже самого высокого класса. По сетевому, оптическому и коаксиальному интерфейсам цифровые цепи аппарата поддерживают разрешение 24 бит/192 кГц, а по USB – 24 бит/96 кГц.
</p>
<p>
</p>
<p>
Кроме того, в интегральнике реализована поддержка фирменных технологий DualAmp и DualPowe. Технология DualAmp обеспечивает разделение между разными модулями усиление напряжения и тока. DualPower контролирует питание каскада усиления тока/напряжения и каскада тракта усилителя мощности. В сочетании с SoundEngine 2 эти технологии создают фирменное, удивительно нейтральное, естественное и чистое звучание, характерное для аппаратуры Hegel.
</p>
<p>
В <a href="https://soundex.ru/showcasebarnslyhegel" rel="external nofollow" target="_blank">усилителе Hegel H120</a> используется 24-битный ЦАП. Преобразователь реализован на базе PCM с частотой 192 кГц. Наряду с традиционными интерфейсами S/PDIF и USB он поддерживает потоковую трансляцию по Ethernet. Это один из лучших ЦАП за свои деньги на современном рынке Hi-Fi аппаратуры.
</p>
<p>
</p>
<p>
Дизайн <a href="https://soundex.ru/showcasebarnslyhegel" rel="external nofollow">Hegel H120</a> по-скандинавски лаконичен. Вся коммутация вынесена на заднюю панель. Здесь расположены входные разъемы XLR и RCA. Последние представлены двумя парами. При этом один из разъемов RCA может переключаться в режим постоянного усиления Home Theater input. Представлены цифровые выходы – 1 коаксиальный, 3 оптических и USB. Также имеется разъем Ethernet, который дает возможность транслировать музыку через AirPlay или UPnP/DLNA.
</p>
<p>
На изящной передней панели, выполненной из алюминия со скругленными углами, расположен только OLED-дисплей, два регулятора для выбора входа и регулировки громкости и гнездо разъема для наушников 6,35 мм.
</p>
<p>
Отдельно рекомендуем обратить внимание на версию <a href="https://soundex.ru/showcasebarnslyhegel" rel="external nofollow" target="_blank">Hegel H120</a> в белом корпусе. На выглядит буквально как глоток свежего воздуха на фоне традиционных серебристых и черных аппаратов Hi-Fi. Белый усилитель с черным дисплеем, на который выводятся контрастные белые символы, смотрится очень стильно. Его хочется держать на видном месте, как настоящее украшение интерьера.
</p>
<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button">
<a class="wp-block-button__link" href="https://soundex.ru/showcasebarnslyhegel" rel="external nofollow" target="_blank">Смотреть информацию и цены</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
The post Усилитель Hegel H120 — всегда красивый звук first appeared on Soundex.ru.
