Soundex витрина: Monitor Audio Monitor 200 Black Editon: играет черный металл
Компания Monitor Audio Ltd работает с 1972 года. Фирма, основанная Мохаммедом Икбалом, Мартином Колломсом и Майком Бином, считается одним из главных «металлистов» среди производителей высококлассных акустических систем. Речь здесь не о жанровых предпочтениях в музыке, а о материале излучателей. Еще в конце 70-х разработчики пришли к выводу, что металл способен с максимальной точностью передавать оригинальное звучание, и приступили к активным экспериментам по созданию металлических излучателей. Это позволило Monitor Audio войти в число ведущих брендов Hi-Fi акустики.
Компания выпускает не только премиальные акустические системы, но и сравнительно бюджетные колонки. В частности, большим успехом пользуется серия Monitor, которая выпускается уже 30 лет и сегодня представлена в 4 поколении. Именно к этой серии принадлежит популярная акустическая система Monitor Audio Monitor 200 Black Edition.
Это напольные акустические системы, способные наполнить насыщенным и мощным звуком помещение небольшой и средней площади. Несмотря на свою доступную стоимость, это передовые системы, в которых применены многие ключевые разработки топового производителя.
Можно выделить купольный твитер C-CAM диаметром 25 мм, который, несмотря на свой черный цвет, является яркой деталью Monitor 200 Black Edition. Технология C-CAM позаимствована у старших линеек акустики Monitor Audio. Она предусматривает изготовление диффузора динамика из алюминиево-магниевого сплава с нанесением керамического покрытия. Благодаря свойствам этого композита достигается повышенная жесткость при минимальном весе диффузора. Технология позволяет обеспечивать максимальную реалистичность звучания за счет устранения искажений, которые могут возникать на обычных диффузорах.
За воспроизведение низких и средних частот в этих колонках отвечают сразу два 5,5-дюймовых динамика, изготовленных по технологии MMPII (Metal Matrix Polymer). Это способ литья под давлением, который компания Monitor Audio применяет для производства НЧ/ВЧ диффузоров из металлизированного полипропилена. Технология позволяет не только добиваться необходимой жесткости, но и получать оптимальную толщину мембраны в определенных точках, в зависимости от рабочих нагрузках. Динамики в колонках имеют отдельную тыловую вентилируемую секцию, что повышает уровень звукового давления, расширяет динамический частотный диапазон, уменьшает искажения и тепловую компрессию.
Совместная работа НЧ/ВЧ излучателей позволяет создавать мощный и глубокий бас. При этом только верхний динамик пересекается по частотному диапазону с твитером. За счет этого достигается отличная согласованность всех динамиков колонки по фазе.
Акустическое оформление колонок – двойной фазоинверторный порт HiVe II, выведенный назад. Это еще одна фирменная разработка Monitor Audio. Порт HiVe II ускоряет приходящий и выходящий из секции НЧ/ВЧ динамика воздушный поток. Он практически полностью устраняет риски появления турбулентности. Порт имеет волнообразные продольные канавки, нарезанные на выходе. За счет этого ускоряется прохождение акустической волны, и минимизируются искажения.
Конструкция колонок позволяет точно и глубоко воспроизводить частоты в диапазоне от 40 Гц до 30 кГц, что выводит их далеко за границы своей ценовой категории. Сопротивления 8 Ом позволяет работать с усилителями сравнительно небольшой мощности – рекомендуемая мощность оборудования составляет 30-120 Вт.
Акустические системы Monitor 200 Black Edition не только отлично звучат, но и хорошо смотрится в интерьере. Колонки поставляются в отделке из высококлассной черной или белой виниловой пленки, на фоне которой эффектно выглядят черные динамики. Корпус установлен на изящных выносных ножках, которые обеспечивают надежную устойчивость.
The post Monitor Audio Monitor 200 Black Editon: играет черный металл first appeared on Soundex.ru.
Читать статью на Soundex.ru
Разве ж это черный металл?
Вот черный металл!
Мне кажется, что это напольная акустика. А так, за 38 тыр очень интересный бюджетный вариант.
Точно.. не заметил )
Так обычно говорят о материале с нанесенным на поверхность слоем металла, здесь же “polypropylene base loaded with metallic particles”. Нормального пруфа не нашел, вики. Оранжевая версия, говорят, слегка просвечивает. И про ускорение волны в трубе может заменить на “уменьшение турбулентности” или типа того?))
Раньше емнип было распространено удифильное мнение о некоей особой позорности младших МА, хз почему, не слушал)).
А так да, и полочники есть и напольники потолще. Оранжевая версия наверно не всем подходитdefault_biggrin.png, черная поскромнее выглядит.
Песни про Oppression, History, Religion. Raw блек c shitty саундом вообще-то  не только в ЮАР есть.
Китайская сборка? Кстати, а куда делись хейтеры?
Меня подобная техника интересовала пару месяцев лет 20+ назад, опыта владения нет. Хейтеры где-то есть наверно, лень искать. Как сказала одна старушка: “не помню где читала или слышала, но знаю, что точно!”.
Вот если в оранжевые лампочки вставить, они красиво будут светиться или противным сероватым?..
Что ты имеешь ввиду под оранжевым, ободок вокруг твитера? Понял, обычную версию.
Кстати, фото фазоинвертера не помешало бы.
Оранжевые диффузоры динамиков, говорят просвечивают. Та же серия, но частицы металла оранжевые
Да мне вообще кажется, что очень удачная версия, этот black edition. Выглядит значительно дороже своих денег. Сравнить бы с коровками, что ли?
Либо твитер отцепить и другой твитер сверху положить.
Я-то немного маньяк оранжевого и обратил внимание на картинки еще обычных, хоть мне и не нужно никаких.
На картинках да, выглядят пристойно во всех раскрасках. И в сабже как положено 2.5 полосы, а не дурацкие для пары мидбасов 2.
Оно Вам надо? Счастливое неведение — это прекрасно.
Понятно! Лень писАть?!
хейтер - общеупотребительное русское слово, не персказывать же словарь))
коровки - в этом значении необщеупотребительное; это https://www.avito.ru/novorossiysk/audio_i_video/round_audio_ladybird_1882986439
разработчик присутствует на форуме
Да нет, почему же. Вот тут про коровки.
Их в свое время сравнивали с Дали в ту же цену. На форуме можно почитать об этом.
Насчет хейтеров, почему-то считается, что весь хайфай, собранный в Китае, полное дерьмо.
Вам,тоже спасибо за разьяснения! Так то я понял,что хейтеры будут китайский продукт “пинать”.default_smile.png Просто,хотел узнать что оно означает. А то этими новомодными “жаргонизмами”,не русскими весь ютьюб забит да и не только!default_biggrin.png p.s. хайп еще есть и.т.д.default_happy.png
hate - ненависть
Спасибо! Значит вот откуда. Четко Вы обьяснили! Теперь хоть буду знать! А то у того же Пивоварова эти хейты и хайпы,через слово!LOL.gif
