Обзор кабелей Tchernov Cable Classic в журнале "Салон AudioVideo"
Как сказал классик
Новые технологические возможности оборудования, которое Tchernov Cable применяет в производстве кабелей, позволили компании внести в конструкцию аналоговых межблочников серии Classic несколько, казалось бы, несущественных изменений. Но они серьёзно отразились на качестве передачи музыкального сигнала.
О продукции Tchernov Audio, в том числе и кабелях обновленной серии Classic MkII, мы уже рассказывали на примере акустических проводов. Но теперь в модернизированном варианте выпускаются и аналоговые интерконнекты топ-класса. За время, прошедшее с момента предыдущего теста, компания почти завершила полное обновление модельного ряда, разработала новые технологии и некоторые решения запатентовала.
Базовый принцип остался прежним — вместо широко используемой меди высокой чистоты OFC 6N или монокристаллической PC-OCC, получаемой методом непрерывного литья, компания по-прежнему предпочитает медь «сбалансированной очистки» BRC. Это уникальный материал, содержащий строго определенное количество примесей марганца, серы, железа, кальция, серебра, кислорода и олова. Именно благодаря этим добавкам, в чём мы уже не раз убеждались, изделия Tchernov Cable отличаются особой музыкальностью.
А изменилось в модернизированных межблочниках Classic MkII следующее. Во-первых, на 12% увеличилась толщина основной изоляции CAFPE (комбинированная воздушно-пористая полиэтиленовая изоляция), которая в кабелях нового поколения двойная. Во-вторых, на кабели теперь устанавливаются цанговые RCA и балансные XLR-разъёмы нового поколения V2. У них контактные элементы из бериллиевой меди покрыты 10-микронным слоем золота. В-третьих, здесь используется недавно запатентованная конструкция общей поясной изолиции SASDB (Semi-Air-Spaced Dielectric Binding). В ней многожильные скрученные проводники BRC не контактируют напрямую с полиэтиленовым диэлектриком, а отделены от него четырьмя слоями фторопластовой ленты, которая перекрёстно навивается на него с некоторым зазором. Наличие воздуха и низкое внутреннее трение между проводником, прослойкой из фторопласта и основной изоляцией делают кабель менее уязвимыми от вибраций. Внешне же Classic MkII не отличаются от предшественников. Защиту от внешних воздействий обеспечивают рубашка из нейлона и оболочка диаметром в сантиметр из поливинилхлорида с антистатическими добавками, имеющая традиционный для продуктов серии Classic пурпурный цвет.
Первоначально я думал провести сравнение модернизированных межблочников с их прежними версиями, но затем отказался от этой, казалось бы, безошибочной идеи. Опыт показывает, что при параллельном испытании, когда концентрируешь всё внимание лишь на каких-то отдельных отличиях, бывает, не замечаешь главного — как кабель изменяет в целом подачу воспроизводимого материала. Второе соображение против прямого сравнения с более ранними образцами заключается в том, что последние не могут считаться абсолютно нейтральным референсом. В итоге решил, что искать отличия, вносимые в звучание кабелями Classic MkII, будет логично путём сравнения их с перемычкой, для чего я включу их во внутренний тракт усилителя Bryston между предварительной и оконечной секциями. А общую «интегральную» оценку дам, переключив кабель в линию соединения «CD — предварительный усилитель», где тестируемый образец заменит штатный межблочник сравнимого класса. Его марку упоминать не стану (назовем его «Кабель А»), но добавлю, что это интерконнект из меди PC-OCC сравнимой длины и аналогичной симметричной конструкции.
Для балансного кабеля сравнение с перемычкой устроить проблематично. Да оно и ни к чему — в таком соединении меняется лишь способ передачи сигнала, а сам кабель, как и его влияние на сигнал, по сути, остается точно таким же, как и в RCA-варианте. Так что я ограничусь лишь «интегральными» впечатлениями, базой для которых послужит обычный профессиональный XLR-межблочник той же длины, сделанный из бескислородной меди.
Classic MkII IC RCA
Длина 0,62 м. Цена 12600 руб.
При переключении с перемычки на кабель прибавляется тембральных красок, но не каких-то отдельных тонов, что однозначно было бы плохо, а всех сразу. Это выглядит так, будто немного усилили их насыщенность. Кроме более выраженной гармоничности, также возникает иллюзия лучшей динамики. Потерь по уровню звукового разрешения нет, тональных изменений — тоже. Незначительно меняется сцена: она получается шире и глубже, хотя слегка теряет в остроте локализации. При этом пространство — парадокс! — воспринимается как более приближенное к настоящему.
В сравнении с «Кабелем А» межблочник Classic MkII IC демонстрирует настоящий бойцовский характер. Музыка в его трактовке звучит ярче, мощнее, с акцентом именно на «силовые» составляющие, а не на детали, хотя последние тоже отлично проработаны. В звуке нет вялости и какой-то напускной гладкости. И такая подача, дополненная изрядной порцией «воздуха», кажется гораздо более живой и натуральной. Удивило, что бас у него чуть более скупой, но в то же время гораздо материальнее. Выше и телесность образов. Верх не акцентирован, передаётся свободно и чисто.
Classic XS MkII IC RCA
Длина — 0,62 м. Цена 18500 руб.
В версии XS используется трёхсоставной экран X-Shield — основная оплётка из меди BRC дополнительно с каждой стороны оборачивается медной фольгой на полиэтиленовой основе для обеспечения максимальной защиты от внешних наводок и радиопомех. В этом кабеле и сами проводники толще — каждая скрутка из 19 жил диаметром 0,2 мм даёт сечение 0,75 мм2, что на 50% больше, чем у Classic MkII IC. В сравнении с перемычкой XS-вариант намного нейтральнее. Найти тональные различия сложно — они отсутствуют даже на краях диапазона. Эталонно выстраивается и пространство из всех звуковых образов.
Переключаюсь на систему с «Кабелем А» и произвожу замену. Снова можно отметить куда более высокие бойцовские качества испытуемого кабеля. Это не банальная прибавка яркости, а реальное усиление темперамента. При этом возрастает и разрешение: деталировка получается еще более внятной, неопределённые звуки в сцене становятся узнаваемыми, прибавляется информации в нижнем регистре. Очень подробно и энергично трактуется вокал, особенно «грудной» диапазон. Лучше открываются и высокие голоса. Высший регистр, правда, даётся с каким-то избыточным напряжением, но это стоит списать на относительную новизну кабеля — образец «А», использовавшийся для сравнения, прошёл прогрев в несколько тысяч часов.
Classic MkII IC XLR
Длина — 0,62 м. Цена 16200 руб.
В данном случае преимущества испытуемого кабеля по сравнению с образцом из меди OFC легко улавливаются едва ли не по всем критериям: звучание чище и динамичнее, диапазон шире, подача свободнее, тембры точнее, пространственная определённость выше… И так можно продолжать до бесконечности. Но главное, что он устранил в характере системы тот самый налёт «воспроизведённости», который мешает поверить в иллюзию настоящего живого звучания. Особенно лёгкое погружение в параллельную реальность происходит, когда начинаешь слушать оперу: живым становится каждый голос на сцене, чувствуешь, как замирает зал, понимаешь, как работают музыканты в оркестровой яме…
Лично я на этот кабель глаз уже положил. Иногда так хочется забыть, что музыку слушаешь в основном лишь от пары каких-то колонок.
Источник: журнал “Салон AudioVideo”
