Выбор картриджа для Yamaha yp-d71
Помогите советом в подборе картриджа для yamaha yp-d71. Из сервисмануала я понял, что ЭМ тонарма 15г и это видимо с шеллом вместе (сам шелл поставляемый 9г)
Yamaha yp-d71   работает в связке с фонокоректором **Douk Audio T3 Plus(лампы ссср), **усилок Denon PMA600,  акустика напольная Focal Chora 816.
Сам проигрыватель был куплен с шеллом и головой AT 91 (3600E) (Китай). Для проигрывания пластинок Мелодия вполне подходит но для новых пластинок Deep Purple, Queen, Led Zeppelin  и т.п хотелось  приобрести нормальную голову и чтоб на джаз/блюз подходила  тоже.
Как вариант смотрю:
Audio-Technica AT-VM95SH - податливость 10 при 100гц вес 6.1  по таблице резонанса попадает в 8гц при compliance 20 и 7гц при 21.
ortofon 2m blue или 2m bronze  но как я понял не подходит так как при весе 8г (с проводами и болтами) compliance 20 и 22 будет 7гц
Nagaoka MP-150 / 200H  тут шелл 9.5г голова 6.5г compliance 7.2 (скорее всего при 100гц об этом они не упоминают) получается при весе головы 7г и compliance 14 попадает в 9гц
Denon 103d  тут вес 8.5г compliance 5 (при 10гц) по таблице попадает в 10Гц возможно лучший вариант но вопрос по фонокоректору выставить 100Ом у него не проблема но будет ли она звучать на нём лучше чем ММ?( +мнение на будущее стоит брать фонокоректор(до 60к) или так как у усилка есть вход ММ то брать трансформатор (до 60к) или в таком бюджете и Т3 не хуже?
Хотелось уложиться в бюджет до 60к
Здравствуйте. В свое время была вот такая головка:
https://aliexpress.ru/item/1005010295387010.html?sku_id=12000051827077845&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.73f9a4f39aMN96
По по качеству звучания сопоставима с ZYX R50 bloom. Сравнивал, себе оставил ZYX так как сейчас у меня легкий тонарм и windruner звучал чуть зажато на нем. Это головка под тяжелые тонармы. Ее у меня купил знакомый (отдавал на прослушку) он сравнивал ее с головкой MOFI (модель не помню, цена была около 80). В итоге купил у меня windrunner.
К Ямахе однозначно подойдут ямахи же, что ММ, что МС. Иногда еще вижу новые в продаже.
