Soundaware D100 Pro Deluxe и D200 - сетевые транспорты
Дизайн и эргономика
Аппарат довольно приятного вида, алюминиевый корпус из отдельных панелей, со скругленными углами. Посередине корпуса расположен большой экран с матовой поверхностью. Экран вполне годного качества. Для управления аппаратом служат кнопки на передней панели. Все управление достаточно интуитивно, чтобы не пришлось прибегать к инструкции.
Корпус располагается на трех конических ножках, две спереди, одна сзади. В версии Pro Deluxe аппарат снабжается всеми мыслимыми разъемами. На правом борту расположен слот для SD карт. Поддерживаются все форматы таких карт. Кнопка включения окружена светящимся оранжевым кольцом.
Кроме SD источниками музыки могут быть сеть и USB-устройства (два порта USB). По сети данные аппарат может получать через стандартный сетевой разъем RJ-45.
Грузится плеер довольно быстро, примерно за полминуты. Эти устройства (у D200 управление аналогичное) по-хорошему удивили меня простотой своих настроек и дружелюбностью в целом. Интерфейс простой и логичный. Настройки не вызывают каких-то трудностей. Для примера, я выбрал пункт DHCP, через две-три секунды плейер получил IP-адрес, после чего я прописал IP-адрес сервера с музыкой, и тут же мне стала доступна вся моя коллекция. В случае SD-карт и USB-устройств все еще проще – достаточно выбрать нужный пункт в меню плейера.
В комплекте к аппарату идет большой пульт с экраном, так что вам не придется бегать к кнопкам передней панели. Для более продвинутых пользователей есть возможность управления устройством при помощи любого uPNP/DLNA-приложения для мобильных устройств.
Прошивка плейера может быть обновлена с SD-карты при помощи простой процедуры. Сами прошивки доступны на сайте производителя.
Аппарат понимает широчайший спектр форматов и вариантов представления контента, включая cue, что стало приятным сюрпризом. Меня лично порадовало, что есть возможность представления коллекции как списка файлов на сервере.
В итоге от общения с проигрывателем у меня остались наилучшие впечатления. Конечно, у других людей будут какие-то свои требования, но лично моим запросам аппарат соответствует полностью.
Soundaware D200
Дизайн и эргономика
Корпус этого аппарата попроще, более стандартного вида, с обычными ножками (их четыре), но все равно оставляет приятное впечатление своей монолитностью и качеством сборки. Лицевая панель не совсем серебристая, а имеет некий светлый оттенок графита.
Органы управления, дисплей совпадают с таковыми у D100. Соответственно, все, что касается эргономики, у аппаратов одинаковое. Только кнопка включения светится голубым светом вместо оранжевого, как по мне это минус.
Оснащенность значительно скромнее – только оптический и коаксиальный выходы, но сеть, USB и слот для SD присутствуют. В управлении отличий от D100 нет.
Качество звучания
У меня не было возможности оценить изменения в звуке, которые дают разные прошивки, так как на момент появления аппарата у меня прошивка там стояла уже самая последняя.
В силу специфики треков, с которых я начал прослушивание, в первую очередь я обратил внимание на бас. Бас очень порадовал – артикулированный, глубокий, с быстрой атакой. Особенно понравился контрабас – я не нашел к чему придраться – он просто такой, какой должен быть на колонках с большим НЧ-излучателем. Есть ощущение того, что в самом-самом низу он обрезан – как раз для того, чтобы не создавать колонкам лишних проблем в неоптимальных помещениях (каких, увы, большинство) – но мое замечание не должно вводить в заблуждение: бас, повторюсь, опускается глубоко, и никакого впечатления легковесности нет и в помине. Возможно, все дело в том, что благодаря хорошему контролю баса отсекается некий паразитный рокот, который на других источниках дает подсознательное чувство, что «что-то» там в НЧ области происходит, хотя звуков почти и не слышно. Здесь этого нет, но бас обладает всей требуемой глубиной и «жирностью». Такой бас – большой плюс источника.
В целом характер звучания я бы оценил как светлый. Под светлым я имею в виду не смещенность тонального баланса вверх (или вниз для, соответственно, темного характера), как ошибочно полагают многие, а преобладание и лучшая проработка верхних обертонов в сравнении с нижними. Вот такая получается история, что мы имеем тут очень хороший и глубокий бас, иногда даже с акцентом на нем, но характер звучания в целом светлый. Очень хорош женский высокий вокал, и композиции с ним по удовлетворенности восприятия ощутимо выигрывают у композиций с низким мужским. Например, Джонни Кэш и Эрик Бёрдон легко скинули лет 10 возраста в исполнении этого аппарата, а голос Аллана Тейлора что-то потерял в своих характерных выдохах на низком шепоте. В то же время женские голоса передаются прекрасно, и подробности их верхних обертонов добавляют хорошую толику реалистичности. Я думаю, вдумчивая работа с обвязкой тут должна помощь, наверняка найдутся кабели с темноватым характером звука, которые позволят сделать акцент на нижних обертонах. В этой связи работа плейера с cиловым кабелем DH Labs Power Plus вызвала у меня вопросы, я бы не советовал к нему данный кабель, как уже сделали здесь в этой ветке.
Аппарат передает детали записи со всеми возможными подробностями. Это, вообще говоря, комплимент разработчикам, потому что означает высокую точность обработки сигнала. Он дотошно следует за подробностями и не упускает малейших мелочей. Это, касается, естественно, и всех наличествующих в записи цифровых артефактов, которые он выдает без прикрас. Таким образом, плейер довольно требователен к качеству записи, точнее, требовательным к качеству записи должен быть владелец этого аппарата. Чем лучше ваши записи, тем лучше он звучит, ну а плохие записи будут частенько напоминать о себе. Но, собственно, ведь это цифровой источник, а максимальная точность и детальность и должны быть переданы на следующие звенья тракта – это и есть обязанность источника.
На самом деле в этом подходе множество плюсов – так как подробностей собственно записанных «полезных» звуков в нормальных записях гораздо больше, нежели артефактов, пропущенных налажавшим звукорежиссером. И здесь аппарат не разочаровывает – он дает услышать множество приятных мелочей, до этого бывших скрытыми под наслоениями основных партий. Из-за этого много что звучит полнее, интереснее и, возможно, обрастает дополнительным смыслом. Очень хорошо аппарат передает артикуляцию всех видов, все эти нюансы можно ясно отделить один от другого. В этом смысле мой ЦАП Metrum Octave явился хорошим помощником.
Слитность, или, если хотите, певучесть аппарата я бы оценил как «выше среднего». Он не делает откровенных ошибок, но ничего особо выдающегося в этом плане не представляет. Скорее всего, он находится по этой характеристике среди подавляющего большинства неплохих источников.
Хорошо аппарат обращается с пространством. Я бы не сказал, что он чем-то особенным отличается от большинства источников при передаче ширины звуковой картины, но вот с глубиной и дальними планами творит иной раз просто чудеса. Не просто показывает, что что-то там есть на заднем плане, но где именно, как именно далеко от переднего, а главное  показывает, что именно там есть. В том смысле, что партии дальнего плана обретают дополнительный смысл и, скажем так, «полноправность» участия в общей музыкальной картине. Это дорогого стоит и выводит данный аппарат на уровень очень хороших источников. Возьмите на заметку.
Стоит  сказать отдельно про ВЧ. Очень, на мой взгляд, грамотно проработаны в смысле тонального баланса и качества воспроизведения в целом. Они звучат одновременно ненавязчиво и подробно (я уже наверно утомил этой «подробностью», но таков характер этого аппарата), очень детально, но в то же время никогда не режут слух неуместным «хрустом». Напротив, такие артефакты, как сибилянты, благодаря внимательному отношению проигрывателя, раскладываются на множество составляющих, и звучат намного более осмысленно и естественно, нежели часто встречающееся в таких случаях «с-с-с-с-с». Очень здорово читаются такие вещи, как прикосновение палочкой к тарелке или момент удара молоточком по струне фортепиано. Все это добавляет реалистичности.
Аппарат особенно не поражает какой-то безудержной динамикой или особо мощным звуком, но в то же время, благодаря своей точности передачи всех мелочей, дает очень реалистичную картину в этом плане. То есть, он не форсирует «мощь» специально, но никогда не спрячет напор и драйв там, где они есть. В этом смысле мне понравилась такая подача, и, опять же, она находится в рамках этой его картины отношения к саунду со всей возможной точностью.
Среди недостатков плейера, помимо упомянутого отношения к нижним обертонам,  я бы выделил некую недостачу интонаций, чуть отстраненную, несколько бесстрастную подачу, в которой мне немного не хватило эмоций. Возможно, мы здесь имеем дело с вкусовыми пристрастиями. Хотел бы отметить, что данная недостача интонаций проявляется скорее в сравнении с другими источниками и на хорошо знакомых записях, нежели что-то, о чем надо было бы говорить в абсолютном значении. На незнакомых записях (они были на SD-карте, прилагавшейся к аппарату) я никаких проблем в этом смысле не услышал.
Вердикт : цифровой источник достаточно высокого уровня по разумной цене. По совокупности своих качеств вполне претендует на аудиофильский класс. Можно рассчитывать на дальнейший выигрыш в качестве звучания при внимательном отношении к кабельной обвязке. С учетом простоты использования и дружелюбности при интеграции в существующую систему, безусловно заслуживает рекомендации обратить самое пристальное на него внимание.
17 лайков
Soundaware D200
 Качество звучания
Хотя я не пишу обзоров-сравнений, но в этот раз такая форма напрашивалась сама собой. Не только потому, что, по сути, насколько я понял, у D200 с D100 общая базовая конструкция, но и из-за главной интриги, волнующей многих: является ли D200 упрощенной по комплектации моделью при то же звуке, или мы здесь немало теряем?
В этом обзоре нет смысла останавливаться на описании саунда D200 целиком, ибо он в общих чертах практически повторяет D100. Но «повторяет» – не значит «одинаков».
В звуке D200 меня удивили две вещи.
Прежде всего, этот то, что он как бы следует звуку D100 в определенном масштабе, но как правило меньше 100%, и эта пропорция сохраняется во всем. То есть, чуть менее явная локализация пространства в глубину, чуть худшая проработка задних планов, чуть менее четкий бас и на столько же меньше подробностей. Весь саунд целиком и все его аспекты как бы уменьшены равномерно на один и тот же коэффициент.
Второй момент связан с тем, что этот коэффициент варьируется от записи к записи. Некоторые вещи D200 исполняет почти неотличимо от D100. Некоторые довольно заметно слабее. Забавно, но я как раз начал тестирование D200 с композиции, на которой он выступил практически вровень с D100, и я было подумал, что аппараты звучат идентично. Но нет. Проблема в том, что я не смог уловить каких-то закономерностей. Казалось бы, логично ожидать, что на более простых композициях с меньшим количеством инструментов D200 должен подтягиваться к старшей модели вплотную, а на сложной музыке отставать, но это не всегда так. Более того, на паре довольно навороченных и динамичных треков D200 мне показался даже получше, но спишу это на особенности условий тестирования, может, настроение другое было или еще что. Иногда (и не так уж редко) они звучали почти неотличимо друг от друга.
Но вообще я достаточно долго слушал оба устройства, чтобы ощущения более-менее стабилизировались. В итоге сложилось мнение, что D200 это «почти то же самое, что D100 Pro Deluxe, но несколько попроще». Так что, на мой взгляд, ценовые границы для этих устройств проведены достаточно верно, с учетом и оснащенности и качества звучания.
Вердикт: младший брат D100 Pro Deluxe. Разница в цене отражает разницу в уровне аппаратов во всех аспектах в целом.
В целом, по обоим устройствам, могу сказать, что они оставили действительно хорошие впечатления и очень сильно выглядят в своих ценовых рамках. В заключение еще раз хотел бы отметить дружелюбность устройств и простоту настройки, конструкторы серьезно постарались, чтобы их аппараты смог бы освоить владелец буквально любой квалификации.
Кабели все те же самые ? default_unsure.png Выход будет по RCA на Метрум … Что бы еще придумать чтобы  D100 был в самых неудачных условиях.
Да, самые лучшие.
Надо обязать продавцов присылать к Юрию сразу кабельный сет. Чтобы потом не было уже традиционных вопросов. default_smile.png
Вопросы по кабельному сету будут всегда.
Зачем тут “крутой кабельный сет”? Это вполне бюджетные устройства.
Точно ? default_smile.png  Прямо бюджетные  ? Ну тогда тиня просто лоуэнд в роли источника в сравнении с d100.
Давайте я сам разберусь с этим, тем более, что у меня все это прямо сейчас имеется, включая 2 Tinycore.
Вот совпадение, у меня тоже одна гостевая тиня присутствует (очередная попытка фсехпорвать). default_smile.png
Маленький совет прошивку на d100 поставьте  последнюю - она исправляет несколько нюансов. Есть у них на офсайте.
Все - больше не мешаю. Для меня понимание процесса получено.
Прекрасно, рад за вас. Однако, какое отношение это имеет ко мне?
Спасибо, посмотрю.
Я видимо что-то пропустил - будет тест этих плееров и сравнение с Tiny?
С интересом жду теста. Олег уже чувствует, что пахнёт жареным, готовит поляну для отступления default_smile.png
Будет тест, да. Сравнение с Tiny - зачем? Если бы мой Tiny был стандартным продуктом, который каждый мог бы приобрести и сравнить, а так он заточен под мой вкус, это не совсем честно по отношению к фабричным аппаратам.
Тяжело что-то тестировать не имея точки отчета. Конечно можно сравнить только D100 с D200, но как они обо относятся к другим плеерам?
Все-таки надо взять что-то для сравнения, чтобы понять насколько китайцы оправдывают свою цену или даже переигрывают ее.
Это “что-то” может быть макмини, та же тини, какой-то известный сетевой плеер в том же бюджете (или даже выше)
Да я прекрасно представляю как что должно играть и за какие деньги. default_biggrin.png
Очень рад, что именно Юрий проведет обзор данных устройств. Именно его мнение, для меня, особо ценно. Много раз убеждался, что выводы Юрия находят свое подтверждение при личном аналогичном сравнении.
Ай да Юрий, ай да … молодец! Актуальная тема. Как раз неспешно аккумулирую знания для определения комплектации системки ребенку.
D100 слушал, представляю. По D200 любопытственна реализация его Сейбровой части и сравнение непосредственно цифровыхода с аналогичным в D100. И небесполезно будет мнение о возможности стыковки напрямую с мощником по балансу…
Будем ждать отчет Юрия с интересом !
